查看: 2294|回复: 9
多谢基地今天把一块754修好
发表于 2010-9-18 00:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天看了从基地网盘下载的视频教学,月饼讲的时钟电路,终于修好了前几天收的一块754主板!过程如下
一块华墐760X主板,能上电,上假负载复位常亮,时钟0V,PG2.8V,CPU电压1.56,VTT1.28,CPU复位0V,内存电压2.54,上拉1.25正常,开关针3.3V,复位针也有3.3V。
第一次检修时候测SB旁边的32768有电压差,25M晶振也有,可是IDE和PCI复位没有(当时就认为时钟正常,是南桥没有发出复位信号,就上BGA烤了SB),曾经修过PCI有复位,IDE无复位的板子,加焊南桥就好的,所以想都没想就上了烤炉烤SB。可是冷却后还是一样。
后来再看看这个主板有独立的时钟芯片,上电时SB有温度,而北桥却没有什么温度。。就怀疑这个时钟芯片有问题(复位出问题先查主供电和时钟,基地高手们教的。。。)找来找去找不到能替换的就放了一边。
今天闲来无事按照月饼讲的时钟的3大工作条件检查时钟电路,查VCC,在旁边乱测,发现有3.15V左右的供电,可是就没有发现月饼讲的那个电感元器件。。(檫了檫眼镜再仔细看,好像芯片1脚这边的下方有个地方掉了器件{:3_46:} 一测一端3.2V左右,另一端1.58V)再看看主板上的标识是个L 电感(哈哈找到主供电了,经测是连接到芯片的。。)在废板上找了个合适大小的电感焊上。上假负载,复位灯一亮就灭(时钟到达SB了,月饼老师讲的)测负载,CPU复位2.42出来了{:3_53:} 上U上内存 一路跑到85 00连带 滴的一声 嘿嘿 顺利修复了
谢谢基地,谢谢月饼{:3_64:}
发表于 2010-9-18 01:03:46 | 只看该作者 �
没复位不好查,虽然我上过月饼老师的课,可遇到没复位的板子还是毫无头绪。
想不到楼主竟然只看了一下视频就修好了,果然天资过人~
发表于 2010-9-18 01:05:55 | 只看该作者 �
哈哈~~   要学会致用
发表于 2010-9-18 07:29:36 | 只看该作者 �
请问,基地网盘下载在哪
发表于 2010-9-18 07:57:55 | 只看该作者 �
基地网盘可以下载教程吗,能不能发个链接过来
发表于 2010-9-18 08:23:06 | 只看该作者 �
就是呀,好东西就该拿出来一起分享,基地网盘教程在哪下载呢?
发表于 2010-9-18 08:34:03 | 只看该作者 �
我也下载了,就是没时间看噢,惭愧惭愧
发表于 2010-9-18 08:35:10 | 只看该作者 �
http://jxuans.3adisk.com/
发表于 2010-9-18 10:48:47 | 只看该作者 �
多谢分享
我可得好好看看
发表于 2010-9-18 12:09:10 | 只看该作者 �
不容易呀,新手修好块板,就跟捡到钱似的兴奋
