查看: 2883|回复: 6
一17寸的金长城显示器,偏绿求助@!@
发表于 2010-9-18 00:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接VGA线偏绿,不接则颜色正常!
量1,2,3对地阻值. 1为75    2为76   3为76
这红基差一点不知道问题大不大。。。
跑1.2.3线路,对照发现元件数值全部一样.
最后直接进了 TSU16AWK-LF.......
有没有可能是芯片或BIOS有问题?
发表于 2010-9-18 00:31:54 | 只看该作者 �
很有可能刷程序就好了
发表于 2010-9-18 06:33:28 | 只看该作者 �
先把那个24C04清零
发表于 2010-9-18 06:48:14 | 只看该作者 �
换根线试试呢。
发表于 2010-9-18 11:14:30 | 只看该作者 �
换过线试过了吗,vga线有时发虚就会造成偏色,尤其是插头处常弯折的地方。
发表于 2010-9-18 13:17:22 | 只看该作者 �
不接VGA线,你怎么知道颜色正常? 接了VGA线后,菜单颜色正不正常? 菜单颜色正常就刷程序。
发表于 2010-9-18 14:58:53 | 只看该作者 �
把24用户信息储存器拆了看看
