查看: 2557|回复: 12
V3000触发电流上到0.42左右不动求助
发表于 2010-9-17 22:48:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接HP V3000机器一台,CPU为Intel的,独立显卡,965芯片组的。客户拿出机器一看是V3000,心里暗喜,又是送钱来了,接电源检测一看电流上到0.42之后就没有动静了,拆机测各项供电都正常,CPU供电0.9V左右,不过CPU不是很烫,是微热,显卡加焊过还是那样!电流有时能上到0.8左右也不显示,有没有高手碰到过这种故障,电流上到0.42左右不走的,请指点一下,谢谢!!!
发表于 2010-9-17 22:50:44 | 只看该作者 �
电流0.42的话CPU还没工作呢
发表于 2010-9-17 22:55:37 | 只看该作者 �
和显卡,没关系,先看看供电吧
发表于 2010-9-17 23:00:03 | 只看该作者 �
我遇到过一个电流上到0.5A的。加焊显卡OK!!
发表于 2010-9-18 03:20:42 | 只看该作者 �
我刚遇到0.44A触发不显的情况,加焊显卡,问题解决。
发表于 2010-9-18 08:18:25 | 只看该作者 �
我遇到0.9就掉电了。到现在还没修上,郁闷啊。显卡做了,怀疑内存没过北桥也做了,故障依旧,请大家帮忙了。
发表于 2010-9-18 08:33:53 | 只看该作者 �
建议重新刷写BIOS程序 试试看。
发表于 2010-9-18 10:07:37 | 只看该作者 �
建议看一下复位有没有?
发表于 2010-9-20 11:44:13 | 只看该作者 �
加焊显卡试试啊,再不行就查查是不是北桥问题咯
发表于 2010-9-20 16:53:58 | 只看该作者 �
我遇到过北桥有虚焊的在0.4A不过的,开机一直就0.4A。不过那个本本是集成显卡的,你这个我没遇到过,你试试看吧。
发表于 2010-9-20 17:14:45 | 只看该作者 �
北桥加焊下看看
发表于 2010-9-20 17:27:46 | 只看该作者 �
先查CPU工作条件,再看北桥
发表于 2010-9-20 18:04:05 | 只看该作者 �
这个机器换南桥好过一台
