查看: 2336|回复: 17
复位长亮
发表于 2010-9-17 20:42:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
假如一个主板复位灯长亮。是不是就直接查复位电路,还是先看 供电和时钟有没满足要求。
头像被屏蔽
发表于 2010-9-17 21:03:30 | 只看该作者 �
只要针脚上有电压,我一般不查复位电路的。我一般都是先查各种基准电压,比如CPU,内存,南北桥,显卡。
发表于 2010-9-17 21:07:00 | 只看该作者 �
先查供电正常不。
发表于 2010-9-17 21:22:58 | 只看该作者 �
复位电路具体怎么查?
发表于 2010-9-17 21:58:56 | 只看该作者 �
供电---PG----时钟
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-9-17 22:53:05 | 只看该作者 �
我一般先查供电时钟。然后查复位。复位不知道怎么查的话直接换IO吧。一般都是IO的
发表于 2010-9-17 23:02:23 | 只看该作者 �
先查供电看电压是否正常。
发表于 2010-9-17 23:14:05 | 只看该作者 �
一般是IO或机南桥坏
发表于 2010-9-17 23:24:24 | 只看该作者 �
先查供电
发表于 2010-9-17 23:59:42 | 只看该作者 �
修板三步曲,电压、时钟、复位
发表于 2010-9-18 00:44:46 | 只看该作者 �
一块板,有电压后才有时钟,有时钟后才有复位,不过没有复位一般是供电问题较多,复位本身问题的比例小一些
有电压后才有时钟,有时钟后才有复位,说的很好!  发表于 2010-9-18 17:09
发表于 2010-9-18 03:24:25 | 只看该作者 �
肯定是先查供电时钟啦
发表于 2010-9-18 09:08:59 | 只看该作者 �
按供电  时钟  复位顺序查
发表于 2010-9-18 09:25:03 | 只看该作者 �
懂了 。谢谢了
发表于 2010-9-18 17:05:17 | 只看该作者 �
回复 jpeng66666 的帖子
复位灯长亮,要先查所有供电,时钟,PG有没有正常,只有这些正常了,南桥才会发出复位
发表于 2010-9-19 11:31:40 | 只看该作者 �
供电坏最为常见。
发表于 2010-9-19 12:20:12 | 只看该作者 �
按时须查!供电正常吗!!
发表于 2010-9-19 14:03:12 | 只看该作者 �
先有核心供电,时钟,然后才会产生复位,修板的维修思路一定要清楚,不然的话怎么修也修不好,最后还有可能导致报废.呵.
