查看: 1823|回复: 1
lk850ad 数显的不发热
发表于 2010-9-17 17:36:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
lk850ad  数显的不发热,温度调到多少就显示多少,原来是4芯带测温的发热管,手里没有四芯的,换了个两芯的,依然不发热。
发表于 2010-9-24 10:20:22 | 只看该作者 �
你换了两芯的当然不热了,因为四芯发热芯的两芯是加热,另外两芯是热电偶。你换的两芯的没有热电偶,主板控制电路不工作,加热电极的可控硅得不到触发当然就不会热了。
