查看: 2103|回复: 16
v3500 外接有显示 屏幕没有显示
发表于 2010-9-17 15:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个v3500笔记本,外接显示,屏幕没有显示,换了一个桥没有用,故障一样的。请高手指点,谢谢
发表于 2010-9-17 16:59:31 | 只看该作者 �
有独立显存吧,也许是显存坏了,如果换显存还不行的话,估计是显卡下面板层的问题了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-9-17 16:23:22 | 只看该作者 �
就是显卡吧,这是通病
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-9-17 15:59:16 | 只看该作者 �
在屏线接口的地方  阻值一样的
发表于 2010-9-17 16:03:18 | 只看该作者 �
关机的时候屏幕暗一下,应该是屏幕灯管有亮,屏幕3。3v电压有,但是还是没有显示,屏线和屏幕是好的 ,已经测试,,高手呀,指点一下。。。。
发表于 2010-9-17 16:23:39 | 只看该作者 �
应该是高压条的问题,
发表于 2010-9-17 17:06:17 | 只看该作者 �
这个机器有个容易让你忽略的问题  屏线
发表于 2010-9-17 17:07:49 | 只看该作者 �
关机的时候屏幕暗一下,应该是屏幕灯管有亮,屏幕3。3v电压有,但是还是没有显示,屏线和屏幕是好的 ,高压条是好的 ,已经测试,,高手呀,指点一下。。。。
发表于 2010-9-17 17:08:09 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-17 17:50:33 | 只看该作者 �
尽量找个一样的屏 来试一下,如果还是无显示  那就直接做显卡吧, 如 果正常的话  那就是屏这部分咯,
发表于 2010-9-17 18:42:50 | 只看该作者 �
是不是屏显没接好啊   或显卡没做好
发表于 2010-9-17 22:45:47 | 只看该作者 �
屏幕灯管亮了没有?
发表于 2010-9-17 22:49:05 | 只看该作者 �
虽然换过,但是不一定做的那桥是好的,再说即使桥是好的,你也不一定做好了。可以尝试重做,看看周围到接口
发表于 2010-9-17 22:54:11 | 只看该作者 �
估计,显卡没做好,
发表于 2010-9-17 23:00:06 | 只看该作者 �
先判断一下是屏部分还是显卡部分才好下手
发表于 2010-9-19 14:03:45 | 只看该作者 �
那就是屏线那边问题喽
发表于 2010-9-19 14:06:41 | 只看该作者 �
或者屏那部分喽
