查看: 2826|回复: 5
关于主板P4VM800 有一场管严重发热,快来解答
发表于 2010-9-17 15:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该元件位于主板COMS插座边,我插上电源,触发开关,该管马上发热,手放在上面2秒就起泡了!  该管的型号为 60L02H   在网站查没有这个MOS管的参数,  然后我自己去跑线路,发现该管D极接地,S极能向北桥(没深入去跑)   G极跑得十分仔细,发现它连接在电源插座边上的一个运算放大集成  型号为LM324,经过我查引脚说明,这个集成是12V的黄线输入,输出来是1脚12V的,1脚到MOS管的G极,没有任何的元件,请问我现在该怎么办啊?     通电点亮不足两秒,MOS管就热得烫人了!我要怎么修?    还有这个60L02H的管子用什么型号代换啊?
发表于 2010-9-17 18:13:49 | 只看该作者 �
D极怎能接地呢   好好跑跑D极  还有看看后极有电阻电容变值的没 换个324试试
我好象修过这问题换了一个类似二极管的保险电感[万用表量着是好的] 你试试吧
发表于 2010-9-17 18:30:27 | 只看该作者 �
用一 般的06N03都可以代换
发表于 2010-9-17 18:46:00 | 只看该作者 �
D极不可能接地,是否有电容漏电?
发表于 2010-9-17 21:04:14 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
    不好意思,我打错了!应该是S极对地阻值为0,D极通向北桥才对,我应该怎么办?
发表于 2010-9-17 23:21:20 | 只看该作者 �
那个极接地没什么说法,场管有控制电压之后DS之间相当于导线。
