查看: 6334|回复: 11
V星MS-6714-VER 1.0主板上电时序问题,对SLP_S3#有想法的请进
发表于 2010-9-17 12:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
附上的图中:SLP-S3#连接Q12的C极,Q12的E极接地,B极经R54接到PS-ON#绿线
       个人理解:         PS-ON#待机时为5V,Q12导通,CE接地,SLP-S3#为低电平。
                               那么开机瞬间,W83627HF  第68脚PSOUT#给南桥一个信号后,南桥发出SLP-S3#同时给W83627HF和W83302E,按照以前的思路分析时上电时序应该是先把SLP-S3#拉高,再拉低PS-ON#的,但是现在PS-ON#在没有被拉高的情况下,Q12一直导通,那么SLP-S3#也应该不能被拉高。
                                 请求各位朋友帮助理解下,还是我对V星的上电时序一开始分析时就出错了
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
孤帆远影 + 4 鼓励发讨论技术帖子
发表于 2010-9-17 14:12:22 | 只看该作者 �
你可以把整图发上来吗?PS_ON#还与哪相连?
发表于 2010-9-17 14:26:50 | 只看该作者 �
应该错了,看电路图就知道应该是只有先拉低ON才有S3信号
发表于 2010-9-17 15:15:23 | 只看该作者 �
我觉得图好似不对,SLP-S3#与PS-ON应该互相对调才对。
发表于 2010-9-17 15:27:23 | 只看该作者 �
MS6714 VER1。0图纸
MS6714V100.pdf
552.44 KB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-9-17 15:33:50 | 只看该作者 �
回复 凝海 的帖子
查了下,发现PS_ON#直连W83627HF的72脚,20PIN电源的14脚,最后就是连接MS-5的上面的连接了
发表于 2010-9-17 15:36:02 | 只看该作者 �
如果是先有PS_ON#,那么W83627发给南桥信号后,继续再发出PS_ON#信号拉低电源绿线,觉得和我们以前的时序就不同了
发表于 2010-9-17 15:44:54 | 只看该作者 �
求知无畏 发表于 2010-9-17 15:15
求知无畏理解成是先有PS_ON#为低,再有SLP_S3#是吧,不过按以前的时序分析会是W83627先后发送信号,不需要等待南桥的回应呢,还是说MS-5他有特殊的功能?
发表于 2010-9-17 15:55:32 | 只看该作者 �
看了一下图,这个我也搞不太明白了。如果SLP_S3#不是持续高的话,IO是怎么发出持续集低的PS_ON#来拉低绿线.....
等待高手的回贴。
发表于 2010-9-17 16:21:47 | 只看该作者 �
路过进来学习
发表于 2010-9-18 16:30:29 | 只看该作者 �
回复 难断 的帖子
V星这个板的时序是,点开关给IO一个信号,IO发送一个信号给南桥,南桥收到后先发出SLP_S4#信号给MS5,然后再发出SLP_S3#信号给IO,IO收到后拉绿线。待机情况下,PS-ON#没有拉低时候,MS5的SLP_S3#脚始终处于低电平,所以会造成不开机。
这个板上面MS5的SLP_S3#与南桥发出的SLP_S3#是没有关系,MS5的SLP_S3#是直接由R55上拉给他。因为R51这个电阻是没有装,所的PS_ON#这个信号是高是低都不会影响到南桥的SLP_S3#。
发表于 2010-9-20 11:29:34 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
这样就好理解了。。。
