查看: 3916|回复: 22
EC能编程吗
发表于 2010-9-17 11:22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
听说EC是带程序的,这样的话更换时要像BIOS一样要刷相应的程序?
发表于 2010-9-17 11:32:47 | 只看该作者 �
大多数EC不支持通用编程器 没法刷
发表于 2010-9-17 11:48:15 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
    无边兄,相同型号可以直接更换吗?
发表于 2010-9-17 11:51:38 | 只看该作者 �
如果EC 有程序的。  你买 个新的相同型号的 更换是没用的。   必须找拆板的才有用。。 。。  就像D600 的 IO  就是这样的。 买新的换上去是没用的。 只有找一样主板上 拆机的才有用。。。 EC 我没听到可以编程的。。
发表于 2010-9-17 12:32:44 | 只看该作者 �
只能找到同样的板子去代换
发表于 2010-9-17 12:58:56 | 只看该作者 �
那没办法,就是有点 讨厌带程序的EC
发表于 2010-9-17 17:19:20 | 只看该作者 �
好像厂家有专门的仪器可以
发表于 2010-9-17 18:55:51 | 只看该作者 �
好多换了EC不行,也不知道是不是没有程序的原因。
发表于 2010-9-17 20:58:45 | 只看该作者 �
有专门可以刷EC的 编程器  可是很贵
发表于 2010-9-17 21:02:47 | 只看该作者 �
带程序的EC都不可以用全新EC代换的  必须找旧板子上面的用啊
发表于 2010-9-17 21:05:09 | 只看该作者 �
不行的  。只能同样的料板上拆。
发表于 2010-9-18 00:39:50 | 只看该作者 �
一些EC 上打了彩点的  还有上面帖的东东  都有可以是带程序的  一般是没有可以换的
发表于 2010-9-18 00:42:38 | 只看该作者 �
带资料的EC就要找同型号的板拆来换
发表于 2010-9-18 09:28:46 | 只看该作者 �
  理论上是可以自己做个这玩意 如果资料齐全的话
发表于 2010-9-18 09:37:49 | 只看该作者 �
跟据我学单片机的经验EC程序一般都会加密的。你COPY不出来的。
发表于 2010-9-18 09:41:09 | 只看该作者 �
  貌似可以哦
发表于 2010-9-18 09:43:53 | 只看该作者 �
EC 上打了彩点的  上面帖的版本号  是带程序的 。这些必须用带程序EC去更换。不然可能会不开机的。答案就是这样。
发表于 2010-9-18 10:51:02 | 只看该作者 �
能刷,只是咱没有这种工具和程序。应该和液晶一样,通过DEBUG口编程。因为这个是芯片厂家统一刷的,一般弄不到。
另,由于协议关系吧,厂家也不会在外销的片上刷程序。
发表于 2010-9-19 10:31:28 | 只看该作者 �
EC坏的话那不是很难搞?
发表于 2010-9-19 10:54:01 | 只看该作者 �
能刷   就看你有没有设备了
估计刷EC的机器也不便宜啊
