查看: 3143|回复: 5
D610 怪问题 大师们看看
发表于 2010-9-17 10:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
****manufacturing mode:level[67]****
press fn-x to return the system to normal running mode.
这之后无任何反应,按任何键都没反应,大约过了1分钟,屏幕继续出现提示:
warning!battery is critically low.
hit f1 to continue.
之后我按下F1,出现以下字样:
the computer is docked and only battery power is detected.this can happen if zhe power adapter is missing,the power cord is unplugged,or the computer is not properly connected to the docking station.
you should undock,redock,attach a power adapter,or plug in the power cord.
strike the f1 key to shutdown.
BIOS电池是有点的 而且我也放过电了 还 是这样
发表于 2010-9-17 10:14:54 | 只看该作者 �
是否适配器不匹配,提示报错
发表于 2010-9-17 10:21:18 | 只看该作者 �
在BIOS设置一下就行了
适配器不匹配
发表于 2010-9-17 11:34:39 | 只看该作者 �
换个电源试试
发表于 2010-9-17 11:35:14 | 只看该作者 �
开进 BIOS都进不去呀
发表于 2010-9-17 11:38:47 | 只看该作者 �
可能你的电源坏了,或这个电源中间的那个检测针没有电压输出。
