查看: 7020|回复: 9
谁能把IBM T60 的散热解决下啊,真的很热!!
发表于 2010-9-17 01:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU T7200  X1400独立显卡,有人用IBM t60的吗。能不能有效的解决或改善下发烫的问题?
发表于 2010-9-17 01:40:26 | 只看该作者 �
IBM   一般风散不堵塞都不会出这样的问题  排除了  风散跟灰成后 就要看看散热铜片本身了哟
发表于 2010-9-17 04:38:28 | 只看该作者 �
独显的本是比较热,解决办法就是除尘。要么换风扇
发表于 2010-9-18 21:37:05 | 只看该作者 �
你CPU蛮高嘛  清理下机器,还是不行就把U换低点
发表于 2010-9-18 22:32:47 | 只看该作者 �
工程版的CPU啊!?
发表于 2010-9-19 00:58:40 | 只看该作者 �
不过我摸显卡这块是很热,怕显卡烧坏就玩了。换多 大的U才不会有那么高的温度啊?别人说T2700的不错啊~~
发表于 2010-9-19 01:25:54 | 只看该作者 �
检查一下导热管,还有可以把风扇改常转
发表于 2010-9-19 07:09:31 | 只看该作者 �
独立显卡发热都很快,如果精通电路的话。 可以适当的把显卡供电改低点。  低个0.1V的样子,不能太低。这样温度会有明显的降低。
发表于 2010-9-19 07:22:21 | 只看该作者 �
风扇不堵!精心使用应该没问题!IMB还可以
发表于 2010-9-19 07:44:23 | 只看该作者 �
不玩游戏可以考虑降频软件 如RMClock
