查看: 2820|回复: 8
[求助]关于迈拓校验码的疑问
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-10 01:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西崇左 来自 广西崇左
我们在用PC3000里看到的校验码,比如792D,是固件里的还是LDR里的?
举例:一个不认盘的MT,加上一个LDR后在PC3K看到的校验码是不是原先硬盘里的校验码?还是加上LDR后产生的校验吗?加不同的LDR会不会改变硬盘的校验码?
发表于 2007-12-10 06:10:45 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
LDR里也有效验码
固件也有效验码
PC3K里可以看到2个效验码,一个LDR的,一个盘的固件的
还是加上LDR后产生的校验吗?
不是,盘本身的固件就有效验码。
加不同的LDR会不会改变硬盘的校验码?
不会。
发表于 2007-12-10 14:40:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
明白了,谢谢
在PCI的PC3K里看到的ROM SA CS这个是固件的校验码。LOADED ROM CS这个是LDR的校验码。对吧?
我所知道的,加载LDR和固件本身的校验码要一样才能匹配。一个LDR,如何能知道它的校验码是什么,一个不认盘的MT,如何知道它的校验码?
发表于 2007-12-10 15:05:39 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
加LDR进去,合适的话一般盘本身的校验码就显示出来了,如果不对,你可以建一个LDR文件,然后退出,断电再加刚生成的LDR进入校验码就对的了
发表于 2007-12-10 16:35:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢。我师父也教过我加LDR后再创建LDR,然后重新加创建的LDR,我一直没明白为什么要这样,所以在修盘的时候老是略过这一步,现在知道了。以后这一步不能省了。
发表于 2007-12-11 00:28:34 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LDR 和ROM的效验码一定要一致
这样进行古件写入才是安全的
发表于 2007-12-14 23:14:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
 问题答案已经被其他同志说了,没机会! :'(
发表于 2008-1-10 02:19:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
原帖由 亡灵漫步 于 2007-12-10 15:05 发表
这句话看了半天看不懂.....我碰到很多加不理LDR的...不知道LDR文件在哪里找..我只知道安全模式.加load databese 是这个吗
发表于 2008-1-20 03:53:30 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
我用2.21版,碰见2F040的盘可以加其他不同的LDR进菜单,但读取本盘的LDR读不了的。怎么办?
