查看: 1939|回复: 2
希捷IDE120G硬盘,在INTEL865主板上使用正常,915、945主板上都不能用
发表于 2010-9-16 22:41:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同事电脑的硬盘坏了,找了块希捷IDE120G7200转的旧硬盘准备做系统,怪事出现了,这块硬盘在INTEL原厂865的主板上使用一切正常,但在V星915PL Neo-V (MS-7143)和华硕P5LD2-VM(945芯片)的主板上都无法使用,不论是正常安装还是手动安装都无法装系统。BIOS里面显示可以看到硬盘,启动顺序也没有问题,而且是单独只使用IDE硬盘,没有和SATA硬盘混用;数据线也换了好几条,还是解决不了问题,特向各位大侠求助。
发表于 2010-9-18 00:48:11 | 只看该作者 �
呵呵。怪事情。。第一回听说。
发表于 2010-9-18 09:12:20 | 只看该作者 �
这个可能是915/945主板的bug、我也碰到过、其实硬盘是好的、在其它主板上(除了915/945)一切正常。
