查看: 3490|回复: 5
自己用的显示器被拉宽
发表于 2010-9-16 20:47:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的显示器的现象是这样的:
开始使用图像正常,时间长了就会被拉宽,我轻轻拍下有时可以恢复正常,如果正常了过下子又会被拉宽。。
我拍的时候会有很大的干扰,我想应该是哪里虚焊了吧。
我也不太懂,然后打开后盖随便给了些IC补焊。主要是不太懂。。现在我感觉现在的显示器比以前亮多了,我改成20还是很亮。
还有一个就是我把分辨率调成85就会不显示了,然后吱吱的响。。以前调85都是可以的。。
前辈们帮帮我看看是什么问题?/
发表于 2010-9-17 01:01:17 | 只看该作者 �
行扫描部分有虚焊,主要在行幅和S校正电路。
发表于 2010-9-17 09:56:37 | 只看该作者 �
谢谢哦,我去试试, 还有一个问题是我把亮度调成0之后还可以看见东西。不知道是哪里知道了问题?
发表于 2010-9-17 20:53:25 | 只看该作者 �
都动了那些IC
视放动了?
TIP122或是D2058?
发表于 2010-9-21 02:02:19 | 只看该作者 �
查行扫描电路。。。。
发表于 2010-9-21 02:40:30 | 只看该作者 �
行激励行频不足,行逆程电容容量减小会出现刷新率过高黑屏现象
