查看: 3662|回复: 9
华硕m2v-tvm/s不开机
发表于 2010-9-16 16:14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
南桥芯片是vt8237r plus,上电时序芯片是IT8282M。
主板加电源,强制开机,电源风扇转下就停。
请问IT8282M损坏会引起电路保护吗?
发表于 2010-9-16 16:36:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
可能是CPU供电短路了吧,你量下上下管会不会短路!!
发表于 2010-9-16 16:52:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都测测看,你已经强行加电了肯定烧了些东西了
发表于 2010-9-16 16:55:33 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
有芯片短路的地方吧。。测一下,有没有短的。。
发表于 2010-9-16 16:57:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先测主板各个 供电测试点对地值有没短路的
发表于 2010-9-16 17:06:40 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
这个应该是CPU的上管短路吧。最好连上管和电源IC一起换了再试下。
发表于 2010-9-16 17:10:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU供电,电路问题
发表于 2010-9-17 17:37:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 马丁可 的帖子
开机电源风扇转下就停且能听到电源里面“吱”的一声的话,一般都是12V短路保护
发表于 2010-9-19 08:31:48 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个主板,在测试时没装cpu的,只有电源和主板,强制开机出现保护;装了cpu也是一样的。
ATX各输出端没有明显短路的地方。
发表于 2010-9-19 10:17:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
拔掉4针的U供电看看 还保护不?不保护就主要查供电管和IC吧
