ZXCVWtest
查看: 5139|回复: 23
一条搞得WINDOWSXP不得安宁的命令!
发表于 2010-9-16 15:53:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始—运行—CMD—FTYPE EXEFILE="C:\WINDOWS\SYSTEM32\NOTEPAD.EXE" %*
希望大家慎用!不懂的话。最好打开CMD窗口后就不要关,发现不对劲就用FTYPE EXEFILE="%1" %*
解锁即可!其实有时候有些病毒也喜欢搞EXE文件关联,用这个就可以解锁,呵!
希望大家把自己心目中知道的很牛鼻的命令都共享出来,谢谢!大家可以试试哈。
发表于 2010-9-16 15:53:52 | 只看该作者 �
自己沙发先
发表于 2010-9-16 21:14:02 | 只看该作者 �
楼主是开发病毒的吧。!
发表于 2010-9-16 21:55:47 | 只看该作者 �
试试先~~~~,这命令有什么功能么?
发表于 2010-9-17 09:30:41 | 只看该作者 �
搞不好就出现问题!!!
发表于 2010-9-17 10:40:17 | 只看该作者 �
我试了怎么不行啊,一点反应都没有
发表于 2010-9-17 11:20:26 | 只看该作者 �
楼主 应该去搞病毒开发
发表于 2010-9-17 14:23:08 | 只看该作者 �
呵,LZ确实不错,有机会就试试,
发表于 2010-9-17 17:42:28 | 只看该作者 �
都不知道是有什么用的
发表于 2010-9-17 18:48:01 | 只看该作者 �
楼主可别开发病毒给大家下载
发表于 2010-9-25 20:53:33 | 只看该作者 �
能说明下这个命令的作用不
发表于 2010-9-26 14:28:52 | 只看该作者 �
这个命令是什么作用??
发表于 2010-9-26 22:26:43 | 只看该作者 �
我猜这个命令的作用是所有文件关联记事本,意思即为不管打开什么文件都是用记事本打开。。。LZ我猜的对不对?
发表于 2010-9-26 22:35:20 | 只看该作者 �
将exe类型的文件关联为用notepad.exe打开.结果是你双击任意应用程序,是调用记事本打开此程序,结果就是用记事本打开了一堆乱码.
解决方法有好多种,其实比较简单的办法是修改注册表.但是此时注册表也是regedit.exe,不能直接打开进行编辑,解决办法是将此regedit.exe更名为regedit.com,再双击即可.更改项目自行百度了.
发表于 2010-9-27 17:27:43 | 只看该作者 �
这是对系统参数的一种运用。
发表于 2010-9-27 17:50:07 | 只看该作者 �
这个命令确实很强大
发表于 2010-9-28 16:51:47 | 只看该作者 �
不带这么玩的
发表于 2010-9-28 19:05:33 | 只看该作者 �
其实就是文件打开的关联啦,,,不要试啦,不会的话,就搞不回头喽,,,,幸好只修改EXE,要是连COM也一起改,嘿嘿,那就热闹了。。。。。。
发表于 2010-9-28 22:48:57 | 只看该作者 �
够牛B的命令,一般还真不知道。
发表于 2010-9-29 11:42:16 | 只看该作者 �
我搞坏了 还是大家小心用吧
