查看: 1742|回复: 5
冠英845GV FF不显
发表于 2010-9-16 15:36:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
冠英845GV
全板电压正常,时钟也正常,PCI 和CPU复位也都正常。FSB到北桥,南桥到北桥,PCI到南桥总线都正常。BIOS的VCC,CLK,RESET,LAD0-LAD3正常。24脚 FWHINIT电压为0,经检查线路由一个331电阻拉到3。3V提供上拉。拆了BIOS芯片这脚电压还是0V,请问:此脚一般会跟哪些芯片相连,接下去怎么检修?
发表于 2010-9-16 16:06:42 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
跑下24脚到不到IO或其它元件,排除是否被其它元件或IC把电压拉低了
发表于 2010-9-16 16:40:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
跑线路,应该还有其它相连的元件!!!
发表于 2010-9-17 17:52:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 谢龙飞 的帖子
一般是会接三极管然后接到CPU与南桥。
发表于 2010-9-17 19:08:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
跑到IO线路
发表于 2010-9-17 21:09:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
什么都正常应刷一下BIOS ,这种应是杂牌版。网上难找BIOS 不过可以用其它板的BIOS 。时钟、I/O  桥组一样就可以了。再不行我建议按压不行就加热南桥
