查看: 4303|回复: 14
三星743DF S显示器有回扫线(已修复)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-9 19:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
一台三星743DF S显示器高压包坏了  换了一个新的过后 通电出现 有回扫线  G1电压-25V G2 200多V 其它的电压都很正常 现在不知道怎么办了 显示器高压包又没有调节亮度的 求各位给个思路 谢谢 了
[ 本帖最后由 重庆江津 于 2007-12-11 15:35 编辑 ]
发表于 2007-12-9 19:57:17 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
G1电压由FBT输出经一个快速二极管整流得到一个负压,
现在你的G1 -25V明显太低了,负压越低造成显像管越亮。。
查下连着G1电压的三极管是不是坏了,或者电容失效。
发表于 2007-12-9 22:21:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
还有我遇到一机子 连着G1电压有分压电阻坏了也有这样现象
发表于 2007-12-10 09:36:38 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
如果亮度调到最低还是有回扫线,可以降低G2电压变通解决,比如对地接一几百K的电阻。
发表于 2007-12-10 09:59:03 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
发表于 2007-12-9 19:57  资料  个人空间  短消息  加为好友
我把G1的电阻改了 现在G1的电压是-45也是一样的故障,如果说G1电路有问题一般关机会有亮点
发表于 2007-12-10 10:03:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
G1从负25到负60。关键是看机型设计方案,我们做的CRT显示器G1一直是负23.5到负24V之间,显示正常。而修到的一些外面的机器也是从-25--------   -60之间,显示正常…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
发表于 2007-12-10 10:19:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在G2回路上加大功率电阻一试,可能是G2高,三星的G1和G2我没有实际测过的。换包有可能是和原包参数不一造成回扫线。
发表于 2007-12-10 10:24:22 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
我也在G2电路上加了个几兆的电阻 G2电压降到了200V 但是故障还是一样的 也是有回扫线 我把亮度跳到0有一点变化 但也是一样的。
发表于 2007-12-10 10:40:08 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
从故障现象看,我认为是G2电压高引起的现象!
发表于 2007-12-10 10:43:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉还是你换的包问题大些。换包遇到此类问题是比较麻烦的。能进工厂模式里调一下暗平衡吗?调整一下试试,或许会好一些。
发表于 2007-12-10 10:58:14 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
但是743DF 这款显示器不知道怎么进工厂模式 我查了资料 也没有介绍
发表于 2007-12-10 11:13:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
三星的显示器特殊调整一般都是用专门的工具,JG来调整的。
发表于 2007-12-10 12:40:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
三星743DF进工厂的方法为------三星743DF
面板按键:“EXIT”,“-/Brightness”,“+/Contrast”,“MENU”,电源开关“●
发表于 2007-12-10 17:10:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
三星的需要专用工具进行调试,因为换的包参数有差异,你需要使用专用工具调整一下G2电压就可以了。
当然也可以在FBT的G2供电端改变分压比来降低G2电压,找G2供电电路。
发表于 2007-12-11 15:37:49 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
谢谢楼上的  此机就是加电阻 把G2电压降成90多V就正常了,但是很奇怪为什么G2 90多V的电压才正常呢?
