设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
联想865PE主板,供电正常,复位灯常亮怎么修
返回列表
查看:
3540
回复:
11
会员20442
会员20442
当前离线
积分
120
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-9
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-12-9 18:04:55
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
测所有的供电都正常,主板是那种QDI865PE,CPU供电1.49V,CPU不跑码,上CPU测的主供电,不是上假负载
内存和AGP供电都正常
但复位灯常亮,请各位指教该怎么查,如何去修,谢谢了
复位灯常亮
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
华擎B450M Pro4主板不跑码,测BIOS芯片第8脚VCC对地短路,拆了芯片还短
华硕F2A55-M LK PLUS能触发点不亮
误打误撞修好的主板
技嘉B85M-D3H拔掉CMOS电池不触发,装上没复位
求助维修经验,想和大家讨论
GA-G41MT-S2无CPU供电维修 已经修好
联想k8m800复位灯常亮
翔升B75主板触发正常不跑码
求购 STRIX B250F GAMING主板点位图 或者类似图纸
GA-P41-ES3G求助
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员12005
会员12005
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-11
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-12-9 18:21:18
只看该作者
看看IDE接口有没有复位5V电压,如果没的找他的相关线路.
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员15774
会员15774
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-27
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-12-9 19:25:19
只看该作者
说的太模糊了, 上了CPU跑码不?时钟正常不???
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20442
会员20442
当前离线
积分
120
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-9
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-12-9 19:40:57
只看该作者
怎么去修 啊,谁来指点一下 啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18629
会员18629
当前离线
积分
335
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-25
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-12-9 19:47:51
只看该作者
你是不是上负载量的主供电啊,有时不准的,要以上CPU为准
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21406
会员21406
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-17
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-12-9 20:12:36
只看该作者
复位灯常亮!你应该先查复位电路!。。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12770
会员12770
当前离线
积分
491
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-21
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-12-9 21:46:16
只看该作者
三大核心供电正常,时钟是否也都正常?
如果上述都正常查复位电路,相关资料坛子里很多
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2498
会员2498
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-8
精华
狗仔卡
8
发表于 2007-12-10 09:05:15
只看该作者
是不是也要量下晶振,振不振啊!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21367
会员21367
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-16
精华
狗仔卡
9
发表于 2007-12-10 09:17:00
只看该作者
复位灯常亮那当然吧跑CPU了!主板都吧复位~
先看看外部原因:
CPU风扇有些不上吧复位
COMS跳线查看下
865主板有部分不上CPU不复位
如果供电都OK的话满足复位电路本身的工作条件话
最大的嫌疑就只有
南桥晶振和谐振电容了替换法试验下
还有个就是IO
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22425
会员22425
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-27
精华
狗仔卡
10
发表于 2007-12-10 10:41:19
只看该作者
内存供电不正常也会出现这种情况的,还有南北桥通迅电压不正常也会出现的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员15
会员15
当前离线
积分
948
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
11
发表于 2007-12-10 10:46:49
只看该作者
不知你指的所有电压是哪些,修板很少能全部量完,一般是CPU的VCORE,还南北桥的供电,包括内存供这些,保证这些电压正常除非桥坏,一般复位都出来了.另外,865PE的板不支持C4 1.7,上了也会出现无复位的情况,IO坏也会引起无复位.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9
会员9
当前离线
积分
273
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
12
发表于 2007-12-10 15:52:01
只看该作者
MSI6575主板维修一例:MIS为清华同方OEM板子,上电测试卡复位灯不亮,(没复位).测全板无复位.按先供电后时钟,最后查复位的思路维修!测主板各电压正常,发现主板全板都没有时钟,由于手上无ICS952001时钟芯片,就先更换14.318晶振,上电主板有复位了,各设备都有时钟信号了.上CPU,内存.全部OK!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑维修|硬件维护
返回列表
