查看: 3498|回复: 3
【已解决】联想19液晶通电保护
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-9 17:39:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
联想19宽屏
产品型号:LXM-WL19BH
  屏型号:M190A1-P02
故障现象:通电保护
测试通电保护,先单独测试灯管没有问题,用电源板单独通电(不接驱动板)12V 5V正常
接驱动板(连屏线)还是不亮?12V 5V 拉低为0V,这时保护,不接屏线后试12V 5V 正常,按键指示灯正常,
以为屏的问题用乐华通用板点屏,测试OK,屏没有问题,怀疑定位在驱动板(多谢FIX的支持)
电击驱动板小三极极管击破,换了就OK了
小三极管的型号:A1UA 13 我找了没有一样的同型号的用A1KE17代换,一切OK
一套没有接屏线,指示灯正常
联想通用电源高压一体板
测试查看屏板有无问题
驱动板
就是这个位置的三极管
发表于 2007-12-9 20:52:14 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
很明显的AD板供电短路?
有图给大家看,谢谢分享
发表于 2007-12-9 21:34:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主分亨,辛苦楼主了。。。。。。。。。
发表于 2007-12-10 09:27:10 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
多谢楼主..图文并茂..学习了..积少成多..
