查看: 2739|回复: 16
dv2000,965,独显花屏,换显卡后无1.8v和1.05v,无电流明显变化
发表于 2010-9-16 12:29:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台dv2000的965独显笔记本,花屏,明显显卡故障,客户同意换新新显卡,直接更换631显卡,通电,指示灯亮,电流无明显变化,0.1以下,量电感电压,有3v5v,还有显卡核心供电,无1.8v和1.05v。量控制芯片,max8743,各种工作条件都有,就是没高低端的控制,都是0v,请高手指教
发表于 2010-9-16 12:49:19 | 只看该作者 �
显卡做短路了吧。
发表于 2010-9-16 12:58:26 | 只看该作者 �
显卡没做好把。   有没有飞东西呀
发表于 2010-9-17 12:03:21 | 只看该作者 �
问题找到了,显存做显卡时候碰的一边高一边低,短路了,造成1d8vs0短路了,从植显存好了
发表于 2010-9-17 13:00:22 | 只看该作者 �
重新做显卡,肯定是显卡,没做好!
发表于 2010-9-17 13:45:16 | 只看该作者 �
经验教训哦
发表于 2010-9-17 14:09:16 | 只看该作者 �
这机器相当皮实 一般情况下短路都不会烧东西 不过偶尔烧南桥
发表于 2010-9-19 14:23:37 | 只看该作者 �
再重做一下显卡看看喽
发表于 2010-9-19 14:24:28 | 只看该作者 �
若不行在查别的
发表于 2010-9-20 10:17:00 | 只看该作者 �
做显卡有时会把显存也搞短路了,这是要注意的
发表于 2010-9-20 15:46:35 | 只看该作者 �
显卡没有做好吧。 在加焊一下试试
发表于 2010-9-27 17:43:30 | 只看该作者 �
谢谢大家,是把显存给搞短路了
发表于 2010-9-27 18:11:10 | 只看该作者 �
做显卡之前还能看到花屏,至少电压是有的,做过后就没有了,很显然没做好啊!量量看是不是对地短路了,阻值是多少?附近的元件有没有掉件的?拖锡的时候有没有焊锡跑到附近引起锡连的?重新取下显卡芯片清一下焊盘后再量量阻值,看看焊盘点附近线路上的漆是不是被你拖掉了已经上锡了?然后短时间上电开机量量电压是不是恢复正常了,这些都正常了就大胆上显卡芯片。
发表于 2010-9-27 18:17:15 | 只看该作者 �
做显卡之前还能看到花屏,至少电压是有的,做过后就没有了,很显然没做好啊!量量看是不是对地短路了,阻值是多少?附近的元件有没有掉件的?拖锡的时候有没有焊锡跑到附近引起锡连的?重新取下显卡芯片清一下焊盘后再量量阻值是多少?看看焊盘点附近线路上的漆是不是被你拖掉了已经上锡了?显存是不是做成短路了?排除短路后上电开机量量电压是不是恢复正常了,这些都正常了就大胆上显卡芯片。
发表于 2010-9-27 23:43:22 | 只看该作者 �
脚有没有对好,第一脚有三角箭头的对板上A 1脚
发表于 2010-9-28 00:20:04 | 只看该作者 �
估计还是显卡没有做好,建议重新做一下显卡
发表于 2010-9-28 00:22:38 | 只看该作者 �
我都怀疑是不是显卡方向放错了.呵呵.
