查看: 2309|回复: 15
IBM R51本子,使用一个多小时自动掉电关机!!!!
发表于 2010-9-16 11:31:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一台IBM R51的本子,使用一个多小时自动掉电关机,待机电流降为3MA。再按下POWER键不能再次开机。必须拔下AC电源插头,取下电池,再插上AC插头,这时方可再次开机。
   怀疑是显卡(该机为集成显卡,82855GM),取下北桥补焊后,能够使用三个小时左右,但仍然掉电?
   高手们发表一下高见,这会是什么问题?
   如果是北桥空焊,但出现掉电保护是不应该的。难道是显卡供电?
   最后更换全新的82855GME后故障排除。
发表于 2010-9-16 12:59:19 | 只看该作者 �
掉电后测测D12,看看是SHUTDOWN2拉低的还是PWRSHUTDOWN拉低的,顺着找就行了。我就是这样修好一台开机保护的。
给你一份IBM上电的方面的资料。这是我见过讲的最详细。有了它电源方面的问题基本上没有修不好的。
IBM T4系列笔记本电路分析.pdf (480.66 KB, 下载次数: 27)
发表于 2010-9-16 15:06:53 | 只看该作者 �
我查一下,就是时间太长,想查出故障太麻烦了。
发表于 2010-9-16 15:07:11 | 只看该作者 �
非常感谢,有结果告诉大家。
发表于 2010-9-16 15:43:14 | 只看该作者 �
看是不是温度保护了,测热敏电阻是不是有问题
发表于 2010-9-16 15:46:12 | 只看该作者 �
修好了,发贴大家分享啊
发表于 2010-9-16 15:50:40 | 只看该作者 �
你把桥给动了,那是禁区呀,你的看看是不是电池的问题呀,电池也有检测,温度过高是保护的。你应该去清个灰的,看电池,在动硬件的
发表于 2010-9-16 16:49:48 | 只看该作者 �
对,先从简单的开始
发表于 2010-9-17 12:41:22 | 只看该作者 �
忘记说了,在断电之前,会先出现屏幕花屏,屏幕图像大约花两三分钟后就掉电了。
发表于 2010-9-17 13:48:19 | 只看该作者 �
会花屏,,是不是跟内存有关?
发表于 2010-9-17 15:52:07 | 只看该作者 �
供电的话,上面的每个电容应该都有电压。做一个北桥吗
发表于 2010-9-17 15:56:23 | 只看该作者 �
肯定桥都做好没问题吗?我想应该是显卡还有问题
发表于 2010-9-17 16:01:22 | 只看该作者 �
先看一下北桥的散热怎么样,散热没问题的话,换个内存试试,再不行就  换  北桥
发表于 2010-9-17 22:14:50 | 只看该作者 �
换个南桥看看
发表于 2010-9-17 22:22:02 | 只看该作者 �
应该是北桥的问题。供是不足也会引起,大电容滤波也会
发表于 2010-9-18 10:46:11 | 只看该作者 �
这几天太忙,没有时间查这台机器。这台机器是集成显卡,82855GM北桥。因为故障出现的间隔太长,一天查不了两次,麻烦。有空查一下北桥供电和滤波电容,有结果告诉大家。感谢大家发表见解。
