查看: 1548|回复: 4
[显卡维修]
丽台PX8800显卡
发表于 2010-9-16 10:51:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
丽台PX8800显卡怪问题,两个数字接口的,上面的 数字接口显示花屏,下面的数字接口不显示,这是什么问题
发表于 2010-9-16 11:55:43 | 只看该作者 �
khhjpopo;ll;
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凌寒 -10 技术区严禁灌水,3次以上不听劝阻,禁止发言或 ...
发表于 2010-9-16 13:26:14 | 只看该作者 �
楼上的  不要灌水哦。 小心被封号。。  打下面的DVI接口  RGH  HS  的对地值。  . RGB  都相连有电阻  和色容。 要把扯掉 打 在准。  还有就是打下 扯下的电阻有没坏的
发表于 2010-9-16 15:56:48 | 只看该作者 �
看一下PCB板是不是变型了这个型号的显卡容易变形空焊。
发表于 2010-9-16 22:04:14 | 只看该作者 �
一般是GPU的问题,显存轻微短路也会
