查看: 6122|回复: 35
新装电脑做系统时遇到的尴尬事
发表于 2010-9-16 09:43:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
嘿嘿。不知道我这个问题大家有没有遇到过,很简单,但却被我忽略了。现在想想当时真是笨到家了。
当时是新装的机子,做系统时却出现了意想不到问题,就是不能进入硬盘,在WINPE里可以看到硬盘C里面已经有复制过去的系统文件,但就是在设硬盘为第一启动时开机开到出现XP滚动条之前一直有个光标在闪动,由于经验不足,当时只想到新买的东西不可能坏掉吧,而且在PE里面也可以看到硬盘里面是有东西 的,在BIOS里也可以看到硬盘信息,于是决定硬盘是好的,可能是别的地方设置有问题,于是又把BIOS放电一下,不行,后来又换一个系统,还不行,用了好多方法,就是不行,这下我有点着急了,这些东西还真是第一次见到,后来格式了了几次,还是不行,这时换上一个我的旧IDE硬盘,可以启动,于是更加肯定的做出判断,问题出在硬盘上面,但是硬盘是好的,这是设置问题,于是,换了一个系统盘,装上去,用PQ对硬盘从新进行分区格式化,在操作的时忽然发现里面好像少了一个操作,没有把硬盘主分区设为活动,想到这点我突然想起,以前接触到的都是用过的硬盘,这一步一直没有操作过,慢慢的给忘了,没想到今天我竟然栽到它手里,于是马上进入WINPE,用上面有硬盘工具PM,(由于PM用得比较熟悉,)在里面把硬盘主分区设为活动,从开机,OK
这个问题不知各位新手朋友们有没有遇到过,如果有能否说一下你们的处理思路,也让大家借鉴一下你们的处理思路。如果没有,呵呵,看过我的经历后可以记下了,小问题往往容易被忽略,做事一定要细心。
发表于 2010-9-16 09:53:56 | 只看该作者 �
呵呵,这问题以前也遇到过,不过现在格硬盘这是必需的一步,一般不会忘的
发表于 2010-9-16 10:13:10 | 只看该作者 �
我遇到过,想起这个问题自己想找个地缝钻进去,但是我跟你不一样,我分好区以后也是进不去,后来灵机一动我用DM格了一下就好了,一用DM到最后那一步才知道我没有设主分区设为活动,呵呵...同意楼主的看法,做事一定要心细啊,要不然一个常见问题都会把你搞的头大的
发表于 2010-9-16 10:21:41 | 只看该作者 �
认到硬盘的情况下如果没有启动第一就要想到。有没有引导。用diskgen重写下引导看下。然后再装重系统。
发表于 2010-9-16 10:24:22 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到过,有时候赶时间急了容易出现这个问题,真是越急越乱
发表于 2010-9-16 10:43:48 | 只看该作者 �
回复 荒克气神 的帖子
当时没想到,不过现在遇到这样的问题直接用分区医生,看一下,一般问题都能解决
发表于 2010-9-16 13:09:47 | 只看该作者 �
我觉得还是DISKGEN好用啊!
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-9-16 14:48:14 | 只看该作者 �
系统不是自带了一键四区吗 ??    这个不是简单快速不咯       什么多分好了不
发表于 2010-9-16 15:09:00 | 只看该作者 �
回复 yang494472409 的帖子
当时新硬盘,想自己规划空间
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-9-16 15:23:20 | 只看该作者 �
回复 kr7041 的帖子
呵呵  其实硬盘太大了也用不了多少        萝卜家园分五区就好      它会自动把c盘改小
发表于 2010-9-16 17:46:46 | 只看该作者 �
细节决定一切~~我也要细心点
发表于 2010-9-16 18:59:29 | 只看该作者 �
这问题还是经常遇到的,今天就做了一个,客户电脑意外断电后就不能进系统了,一直是光标在闪,第一感觉是硬盘分区坏掉了,但客户还非得要求只做C盘,没办法用PQ格式化C盘然后重新设置为活动作用就OK了,搞技术的人还是细心点好!
发表于 2010-9-17 15:11:34 | 只看该作者 �
LZ问题  我没遇到 不过我首先想到的就是  在去 用  DM  或者PQ分区 呵呵  因为  新机我出现系统之类这些问题 我都会在用别的分区在分一次  呵呵
发表于 2010-9-17 15:12:46 | 只看该作者 �
我这是个笨 方法   呵呵   以后如果遇到就不用再去分区装系统啦  哈哈
发表于 2010-9-18 14:06:00 | 只看该作者 �
我是先学的PM和DISKGEN,一般都不会忘这步的。DM是后来学了下的~倒是有几次给单位电脑做DOS系统程序,做好了进不去,重写下引导就好了~
发表于 2010-9-18 15:40:14 | 只看该作者 �
這一步是必須的,我至少還沒忘記過!分區時就激活 C盤,和分區在一步納!
发表于 2010-9-18 16:42:18 | 只看该作者 �
这事我也遇到过一次= =最后才发现没设置活动
发表于 2010-9-18 20:11:04 | 只看该作者 �
用GHOST光盘做系统的话里面有个自动把硬盘分成4个区,如果需要调节分区大小,在进入GHOST界面后停在四个分区的位置时,把分区大小调节下是可以的,关键是很多朋友没有认真研究安装光盘的软件,才把事情搞复杂了。
发表于 2010-9-20 01:12:33 | 只看该作者 �
这在刚开店的时候经常犯,经常忘了设置活动,但是现在不会了,经验告诉我分完区马上设置活动啊,呵呵
发表于 2010-9-20 10:10:14 | 只看该作者 �
这个问题,只要重建MBR就行了,要是不会,就用那硬装的系统盘安装,到15秒重起后,再用GHOSTXP盘安装百分百的能起动了!
