查看: 2011|回复: 4
[显卡维修]
chinafix维护盘A卡无法测试
发表于 2010-9-16 09:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
我用chinafix维护盘测试n卡没有问题.测试A卡.就无法运行.
下面是一堆英文提示:log file generation onabled to.\ r3memid. log
reference data file(rdf) loading disabled
this program requires an ati rage6 based video adapter.
press "1"key to continue
A卡是好的,也无法运行啊.~~~~~我从咱们基地下的.看来,显示理论不多.维修起来,难啊.
发表于 2010-9-16 09:31:33 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
输入r3medid -nocfg -bit -log 还是老样子!!!
发表于 2010-9-16 13:21:09 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
回复 骁晓 的帖子
r3memid -nocfg 7 -log
试试这个。
不行的话 就用基地里面A卡测试程序大全里面的R3memid1    还是输入上面的命令
发表于 2010-9-16 16:57:02 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 Solo。 的帖子
A卡测试大全哪里可以下载到?
发表于 2010-9-16 19:06:15 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
回复 网络如风 的帖子
    显卡维修板块里面 找嘛。 以前好像置顶了的。 现在晓得了。
