查看: 2545|回复: 10
旭日C460L红屏
发表于 2010-9-16 09:30:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到本子时,本子大段用电击法检测出是一个电容短路,换后本子可以开机进系统了可惜,变成了红屏,检测过屏是好的,显卡是集成的,不知道是显卡还是屏线的问题。哦,外接是正常的
发表于 2010-9-16 09:51:18 | 只看该作者 �
把屏线接口用电阻档把打一下阻值。记得把屏线把下来。看着图纸测。可以找找问题的。
发表于 2010-9-16 10:45:11 | 只看该作者 �
  显卡可能性很少的吧   先查屏线部分吧
发表于 2010-9-16 10:50:45 | 只看该作者 �
测试下屏线看下嘛。  再查下 显卡上的  红绿蓝   三基色看下。         你确定屏的灯管没问题么
发表于 2010-9-16 10:53:37 | 只看该作者 �
我觉得是屏线问题。。显卡是集成的,,外接正常,,那显卡应该没事,,再屏线也简单。。先容易后难嘛
发表于 2010-9-16 10:59:14 | 只看该作者 �
外接正常,应该是屏线问题。
发表于 2010-9-16 11:05:10 | 只看该作者 �
谢谢各位了,问题已解决 是屏线的问题
发表于 2010-9-16 12:13:17 | 只看该作者 �
呵呵,这个一般是屏线接口里的针弯了或是屏线有问题的。不过要先确定灯管是好的。。
发表于 2010-9-16 12:17:50 | 只看该作者 �
我还以为是灯管问题呢
发表于 2010-9-16 15:22:33 | 只看该作者 �
回复 昨日亦非 的帖子
是屏线缺色吧
发表于 2010-9-16 15:37:52 | 只看该作者 �
这种问题是很好查吧
