查看: 2421|回复: 1
一日产电源用的P4M (是晶闸管?) 查2.3脚短路,请问可以用什么代?
发表于 2010-9-16 08:38:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
一台小日本的机器.电源坏了(110V),打开看大电容坏了.换了个上去.发现还是没电.测出P4M (是晶闸管?)          2.3脚对通. 想找一个换下试试,发现找不到一样的,有没有高手指点下,可以用什么代换.
发表于 2010-9-16 19:08:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
单向可控硅,日电生产,可用电流大于4A,反压大于600V的单向可控硅代用。
