查看: 2267|回复: 7
IBM t40维修中问题??
发表于 2010-9-15 22:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  T40,显卡问题,装进去的时候不亮了,故障为有待机,按下不开机,这是什么原因,有待机,各电感电压都正常,该怎么办,新手,请赐教!!
发表于 2010-9-15 23:03:06 | 只看该作者 �
我有块X31待机也都正常,按开机保护了,真晕乎乎的。
发表于 2010-9-20 23:38:13 | 只看该作者 �
把显卡下了看能否触发,能触发就是显卡没做好
发表于 2010-9-21 09:09:24 | 只看该作者 �
显卡没做短路吧!把显卡取下来看看还能不能开机
发表于 2010-9-21 10:01:06 | 只看该作者 �
LZ从EC开始查,再重点查查南桥。
发表于 2010-9-21 15:08:17 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2010-12-8 01:55:34 | 只看该作者 �
t40 显卡易空焊 就会造成开机保护等现象
发表于 2010-12-9 16:41:07 | 只看该作者 �
查下触发开关有没有跳变,电压的!
