查看: 1615|回复: 6
MS-6714 12V短路
发表于 2010-9-15 22:34:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不插P4I插头一样风扇转下就停,强行开机也是一样,各位指点下
发表于 2010-9-15 23:24:11 | 只看该作者 �
有万用表就先量3.3V 5V  12V,没有万用表就拿去专业的地方修.
发表于 2010-9-15 23:27:40 | 只看该作者 �
先测下都有哪几个电压短路,有的主板12V短路,拔掉小4针插头也是不能供电的
发表于 2010-9-16 01:09:31 | 只看该作者 �
典型的CPU供电  场管损坏,把场馆拆掉   量下那个坏了  用相应的代换
发表于 2010-9-16 01:51:50 | 只看该作者 �
回复 徐克前 的帖子
这种情况首先看一下20针的12V是不是与小四针的12V是同一路
发表于 2010-9-16 08:24:00 | 只看该作者 �
量下各个供电有没有明显的短路的
发表于 2010-9-16 08:45:58 | 只看该作者 �
打各供电的对地阻值先,如果已经查到是ATX12V对地短了,那用到12V电压的,都在怀疑范围。
