查看: 2524|回复: 5
大家保存芯片都用的什么方式呀?
发表于 2010-9-15 21:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
大家保存芯片都用的什么方式呀?我见基地淘宝店上用的都是剪板的,这样保存好还是卖的时候方便呀?
我是新手,准备全部吹下来用元件盒装起来,还有,基地剪板都用的什么工具呀,谁知道透露一下。
发表于 2010-9-15 21:53:12 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
同样关注中……
发表于 2010-9-15 22:10:43 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
基地不剪板。芯片都是在外面拿回来的!吹下来,可以考虑用双面胶。
发表于 2010-9-15 22:50:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是在板上装着好,等用的时候再吹下来使用,这样就可以避免IC脚不小心撞在一起了.
发表于 2010-9-16 00:10:46 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我以前把IO什么的都吹了下来。
结果不到一个月,IO的脚全歪了 。
建议就留在板上,用的时候在吹下来。
发表于 2010-9-16 09:22:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
什么时候用,你就什么时候吹下来,这样保存我个人认为最好。不至于引脚变形。
