查看: 1859|回复: 0
[未解决]
今天接修一台中控机。。。。
发表于 2010-9-15 19:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台中控机,DB(NH)南桥,845GV(JG)的北桥。W83627HG-AW的IO。还有一个W83628的ISA控制器。
故障;不开机。
对地阻值5V短路。
1。换IO 用的w83627hf-aW代换的。可以开机不跑码,无复位。
2。换了一片南桥DB(FW)代换的。有复位了,开机档C1。
3。内存供电正常,清理一下内存槽,无效果。
4。加焊北桥,能开机不跑代码了。
5。正在换北桥中ing…………
