查看: 2241|回复: 2
硬盘故障导致不能开机
发表于 2010-9-15 18:50:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打完雷,下完雨,客户打电话来说电脑不能开机了,要求上门,去看了下确定电源坏了,更换电源,(只是想试试能不能开机,硬盘和光驱电源线没接)重新开机,好了,给硬盘和光驱接上电源线开机,但是CPU风扇只是动了下就停了,再开机就不动了,拨下24针电源接口,再插上,断开220V电源再接上,再开机,还是CPU风扇只动了下,无奈只能先将硬盘电源线拿下,再开机正常了,换了块其它的硬盘,正常开机,看来硬盘不行了,可能是什么地方短路了,想请教各位大哥,这样的硬盘故障,应该怎么检测! 这块硬盘是然希捷7200.10  160G的
发表于 2010-9-15 19:33:52 | 只看该作者 �
电源保护的TVS管被击穿了,换一个就好了。
一般是在硬盘板的电源插座的附近。
发表于 2010-9-16 14:11:42 | 只看该作者 �
学习学习学习了
