查看: 6450|回复: 15
CLEVO M3C开机WARNING很多,大家帮忙看看咋回事?
发表于 2010-9-15 10:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:CLEVO M3C (没听过clevo的牌子)
级别:Pentium M   centrino
故障:
开机能显,画面定格最一画面。如下:
1500 Mhz Pentium II with MMX CPU
CPU Microcode Update Rev 005h Complete
L2 Cache: Not installed
8 MB Video RAM
Insyde Software Plug-n-nPlay BIOS Ver 1.17.01
WARNING - CMOS CHECKSUM INVALID - RUN SCU
WARNING - KEYBOARD CONTROLLER FAILURE
Base Memory   0000640 kb
Extended Memory   1039360 Kb
Total Memory  1040384 KB
Shared Memory  008192 KB
WARNING - NO INTERRUPTS FROM TIMER 0
AUTO Detecting IDE Devices[Done]
<CTRL-ALT-S> to enter System configuration Utility
INITIALLZING BOOT CD-ROM - None
PCI WARNING:Card requesting IRQ,NO IRQ assigned
Press F1 to Continue
拆下键盘,接USB键盘,故障一样,现严重怀疑SB有问题,问题是如果SB坏了客户不修。
大家有没发现什么
看看,居然是P II 的CPU,L2居然没有,
会不会BIOS出错了。这BIOS 应该不好找。
此问题已经解决,谢谢无边兄的指点,此机报这错是正常,CMOS电池无电,换电池后,键盘可用,保存CMOS后一切OK.
另CPU也显示正常,变成
1500 Mhz Pentium M with MMX CPU
L2 Cache: 1024KB
发表于 2010-9-15 10:21:32 | 只看该作者 �
如果有pci的设备,拿掉后看还报不报错。
发表于 2010-9-15 10:53:37 | 只看该作者 �
正常就这样 重设一下CMOS就好了
发表于 2010-9-15 11:09:52 | 只看该作者 �
死在这一画面,按F1没反应,进不了BIOS因为键盘用不了。
发表于 2010-9-15 11:25:56 | 只看该作者 �
刷BIOS是没用的,主要是PCI报错了,量下PCI线,可能是PCI外设故障,或南桥。
发表于 2010-9-15 11:34:56 | 只看该作者 �
这两个问题不搭界。蓝天的很多机器就是这样,如果拨过CMOS。开机就报这些错。重保存一下就好了
发表于 2010-9-15 13:05:45 | 只看该作者 �
取掉电池放电,
发表于 2010-9-15 13:37:30 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
键盘用不了怎么保存呀?
发表于 2010-9-15 13:48:36 | 只看该作者 �
拆机把板子上的小电池拿掉放电
发表于 2010-9-15 19:27:39 | 只看该作者 �
拆开主板一看,CMOS电池没电了.网卡被人吹走了.
发表于 2010-9-15 19:33:46 | 只看该作者 �
加上CMOS电池,找这个主板的PDF看一下网卡型号加上去,要是真的找不到,加个USB转网口吧
发表于 2010-9-15 20:19:49 | 只看该作者 �
明天看看,就怕是被雷打到SB了.
发表于 2010-9-15 20:30:30 | 只看该作者 �
一般是BIOS没有设置好,造成的,当然也有其它的问题了
发表于 2010-9-16 13:24:16 | 只看该作者 �
换了CMOS电池后,键盘就能用了,保存CMOS后果然OK了。谢谢大家
发表于 2010-9-16 13:25:10 | 只看该作者 �
报价180元,等待客户取机中。。。
各位,有没报少呀?
发表于 2010-9-16 13:41:10 | 只看该作者 �
这个是BIOS电池的问题?我修的一台ACER也是这个
