查看: 1266|回复: 1
富士通S7010 机器时开机时不开机
发表于 2010-9-15 08:02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来时不开机  电流 上到0.4A    左右 不开机   客户说 有时  拖着机器的D壳能开机   怀疑是有地方板子 上有小元件虚焊了  狂吹了一遍  机器 现在的情况是按开关电流上到0.45后跳到  0.38  检测卡不跑码     应该是CPU 不过 不装CPU 测 电压只有0.68  装上CPU 测电压 0.9V  电源管理芯片{adp3205}换过了  还是一样  望  高手赐教!!!  是不是 该怀疑北桥的问题了???
发表于 2010-9-15 08:42:42 | 只看该作者 �
呀呀,这个板,我有,150元出,需要吗?很新。
