查看: 3790|回复: 12
HP6520s害的我好苦
发表于 2010-9-15 00:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人接修一台HP6520s(带独显的,版号6050A2137801-MB-A02),故障现象是插上电开机无任何反应,电流始终是0.09A.
拆板目检除CPU电源芯片表面已炸开一个小洞外其它未发现异样。取下CPU插电测量19V正常,+V5AL正常,+V3AL不正常仅有0.9V,+V5A和+V3A等电压均无。拔电用电阻档测主板各电源端对地阻值,发现+V3A对地短路为0欧,其它各路阻值基本正常。逐一断开+V3A相连元件测阻值仍为0欧,割铜箔确认是南桥短路。上焊台拆南桥后短路消失。但插电测+V3AL电压仍不正常为0.9V,更换电源芯片TPS51120后故障依旧,割线测量+V3AL电压为正常的3.3V,接上负载立即降为0.9V,负载电流高达110MA,逐一排查元件后确定EC坏,拆掉EC后给主板插电看电流高达0.67A,网卡芯片EP82562GT瞬间发烫,拆掉网卡芯片后再通电电流降为0.10A,测+V3AL电压已恢复到3.3V,,+V5A和+V3A电压也正常出来,测CPU供电电压高达2.37V,摸CPU电源芯片ADP3208较热。我在想这台笔记本可能是雷击机,已知的坏件换上后不知道还有没有什么是坏的,或许CPU也是坏的不是没可能,修下去如果费用太高客户(是熟人)不一定接受,不修呢我又已把BGA拆装费50元付给人家了,自己赔钱又贴工时不划算。不知道大家遇到过这样情况吗?怎么处理的呢?
发表于 2010-9-15 08:06:03 | 只看该作者 �
  bga都不买 自然有你这样的烦恼了
发表于 2010-9-15 09:01:31 | 只看该作者 �
去当地装修店买一把风筒,做BGA很好用。
发表于 2010-9-15 10:39:46 | 只看该作者 �
6520S这款机器就是HP520的升级版
个人认为质量超差、一不小心CPU供电芯片、IO、CPU等配件就会被搞坏。而且主板还不好修
所以我现在遇到6520S 6531S等这种COMPAQ的机器基本上被雷击或者电击的机器我都告诉客户直接换新机。
发表于 2010-9-15 13:45:29 | 只看该作者 �
我认为在修机器之前,要先问清楚客户机器是怎么坏的。想这种被雷击的机器,就应该让客户直接换板子
发表于 2010-9-16 23:19:20 | 只看该作者 �
修到这个程度我早就放弃了,
发表于 2010-9-20 23:31:21 | 只看该作者 �
米米都投了,时间也浪费了,修之前就 该跟客户招呼好。
发表于 2010-9-20 23:35:11 | 只看该作者 �
很浪费时间,时间就是金钱啊,基本可以换版了
发表于 2010-10-19 16:08:43 | 只看该作者 �
我建议你修好,问题不会太多,在你准备放弃的时候就是快修好的时候
发表于 2010-10-19 21:04:08 | 只看该作者 �
一修再修的名字真好呀,那个头像中的妇人的眼神也很坚定。我也要一修再修。
发表于 2010-10-19 21:19:21 | 只看该作者 �
貌似HP的设计属于杂牌机一流了。
发表于 2010-10-19 21:29:56 | 只看该作者 �
你可以先测试下CPU是不是好,要是好的就有维修价值撒,不过这个EC好象有资料的
发表于 2010-10-19 22:43:17 | 只看该作者 �
看这情况基本上可以鉴定是雷击的了,因为我也收到好几台这种机器了,南北桥,网卡,EC等等烧了 一大片,HP这种机型设计上还存在很大缺陷,别的机器没见过雷击会烧的这么夸张的,建议楼主还是放弃吧,修不好的,别浪费时间
