查看: 2638|回复: 7
22屏滚动QQ时会卡是什么问题
发表于 2010-9-14 23:42:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示模式是22寸屏的推荐模式1920*1200。显卡是945主板自带集显。显存224M。问题表现在玩QQ游戏 并且是全屏时,打开QQ滚动列表时会卡,聊天打字时也卡,就是很慢。游戏不全屏时不会。这应该是显卡不行吧??下面有图,是显卡参数:
发表于 2010-9-15 00:12:33 | 只看该作者 �
是屏的问题吗???换个显示器试一试,会不会是主机问题啊!!
发表于 2010-9-15 02:35:27 | 只看该作者 �
显卡驱动不对
发表于 2010-9-15 08:08:44 | 只看该作者 �
可去驱动之家那更新驱动,你的机子什么配置呀?CPU,内存上不去,也可能出现这种问题.
发表于 2010-9-15 09:38:52 | 只看该作者 �
换个独立显卡,内存1G以上
发表于 2010-9-15 12:54:16 | 只看该作者 �
是集成显卡吧,驱动的问题 ,不要用GHOST系统默认的。从新下载一个安装。应能解决问题
发表于 2010-9-15 13:47:40 | 只看该作者 �
更新下显卡驱动吧
发表于 2010-9-16 22:26:29 | 只看该作者 �
我说一下配置:CPU  奔 D 双核 2.8G   内存,一条2G 一条512M    集成945板显卡。系统是GHOST 9.0.但我用驱动精灵看过,不能再更新了。换屏的话就做不到了。因为没有第二个那么大的屏了。卡屏也只有在全屏的时候会。
