设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
hp nc6000艰难的维修
返回列表
查看:
1955
回复:
8
hp nc6000艰难的维修
会员205956
会员205956
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-21
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-9-14 17:59:36
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
开始的时候是无cpu电压
加焊1987无效换了一个还是那样
在坛子收了一下
发现1987的PG信号没有
换D4后pg有了
但是上电就烧Q1010..Q1011
无奈了
上来求救
该怎么去修了喃
cpu
a214756965
有篇维修NC6220无CPU供电的文章,楼主可以参考下
发表于 2010-9-14 19:17
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
上海郊区高薪诚聘手机和电脑维修工程师
急招笔记本游戏本维修大神待遇1.5到3w起步
招两位耳机维修师傅
诚招笔记本维修实习生
诚招笔记本维修实习生
X370SNWMB-0D 6-77-X730SNVGO-D02-1F Q37 小六脚芯片丝印是&mu 代换要求
红米A1401 NB6835B_PCB_MB_V1_P1 阻值图 高清图
深圳华强北急招游戏本维修大神
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员273121
会员273121
当前离线
积分
179
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-9
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-9-14 18:01:25
只看该作者
PG信号没有,CPU的供电都没有PG信号怎么会有呢,先看开启信号有没有
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员262961
会员262961
当前离线
积分
1006
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-29
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-9-14 19:13:28
只看该作者
在保证电源正常的情况下,应查查电源管理芯片及外围件。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员205956
会员205956
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-21
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-9-14 19:24:41
只看该作者
回复
lmzs
的帖子
能说详细点吗。就是只烧这两个管子啊
郁闷死
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201802
会员201802
当前离线
积分
91
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-24
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-9-14 20:50:50
只看该作者
下管并联可以增加续流的电流 和时间无关 增加一个管不一定是成本的问题 因为一般来说两个管的成本必然比一个的高 用两个除了电流可以增加之外 可以加强散热和减低mos管的损坏几率 因为一般理论上是使用功率和额定功率相差越大越好
2 J; N* r" g6 u. d" F 一般来讲 下管承担的是电流 上管承担的是电压 所以一般用多个下管 上管只要耐压足够就可以了 因为根据能量守恒定律和p=IV可知
希望对你有帮助
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员205956
会员205956
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-21
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-9-14 21:41:12
只看该作者
现在的状况是找不到一样的料板
只好代换类似的管子
但是换了就烧换了就烧
是不是我的1987有问题呢
有一次要晚些时候打表。我测了PG——3已经产生了
但是现在就是要烧这两个管、怎么办呢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员184828
会员184828
当前离线
积分
650
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-20
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-9-14 22:39:53
只看该作者
换MAX1987!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员79609
会员79609
当前离线
积分
294
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-30
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-9-14 22:48:58
只看该作者
应该还是1987没有焊好,打下高低管的G极阻值
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员262961
会员262961
当前离线
积分
1006
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-29
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-9-14 22:50:56
只看该作者
烧管就是因为导通时间过长或负载有短路。在排除负载和供电的情况下,只能换个管理芯片试试了。或者先不装场管通电情况测一下主板上场管的栅极焊点,机械表表针是否擅动,或电压应为芯片供电的一半左右甚致还要低些。若为接近供电电压,芯片必坏无疑。当然这只是参考,不同的万用表响应的时间不同误差也相当的大啊。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑维修|硬件维护
≡站务|申诉≡
液晶显示器维修
二手电脑|手机|工具
主板维修|显卡维修
返回列表
