查看: 2565|回复: 12
笔记本ACIN对地短路
发表于 2010-9-14 16:13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想旭日150,ACIN对地短路,一个是南桥发出,一个是键盘主芯片输入,然后就是产生那个电压的。我怀疑PCB有问题??
发表于 2010-9-14 16:19:53 | 只看该作者 �
  产生的什么电压 楼主说清楚一点 acin和pacin是发给ec和南桥的
发表于 2010-9-14 16:40:05 | 只看该作者 �
LM393的2# 3#电压分别是多少?你的B+现在电压多少?
发表于 2010-9-14 16:44:33 | 只看该作者 �
先把用到的芯片拔掉,然后再怀疑PCB板
发表于 2010-9-14 17:05:43 | 只看该作者 �
这个难测些,多拿出点耐心,测测吧
发表于 2010-9-14 18:44:08 | 只看该作者 �
楼主怕是搞反了
发表于 2010-9-14 20:05:51 | 只看该作者 �
  楼主   键盘  有没有 卡键啊
发表于 2010-9-14 20:29:10 | 只看该作者 �
楼主可能没有描述清楚吧。
发表于 2010-10-10 03:21:10 | 只看该作者 �
ACIN是谁 发出的。各位大师说说啊
发表于 2010-10-10 09:01:27 | 只看该作者 �
不行就用电外接电烧下吧
发表于 2010-10-10 09:10:47 | 只看该作者 �
ACIN 是主供电 19V
发表于 2010-10-10 10:21:08 | 只看该作者 �
你说的是主供电 还是说VAIN#信号啊
发表于 2010-10-10 10:29:20 | 只看该作者 �
你把PR4断开看还短路吗/
