楼主: 黄河东
插U盘就死机,插USB鼠标就没事!
发表于 2010-9-18 20:12:12 | 只看该作者 �
楼主太不厚道
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
蔡义洪 -5 人家解释的很清楚是内存问题,不看回帖就灌 ...
发表于 2010-9-18 22:08:19 | 只看该作者 �
楼主修好后应该给大家分享下啊
发表于 2010-9-19 10:58:29 | 只看该作者 �
内存条有问题,确实会造成装不进系统。
碰到过这种情况。
但你说的插USB死机这真是让人很是费解啊。
真是板子多了,什么怪问题都有啊。
发表于 2010-9-19 12:01:04 | 只看该作者 �
是不是桥问题!
发表于 2010-9-19 16:51:28 | 只看该作者 �
如果真是内存引起的,看来很怪,,没听说过,,,
发表于 2010-9-19 17:12:06 | 只看该作者 �
就是啊你解决了,也不说是怎么解决的,你就只想得到答案,大家也想得到答案啊,这样谁还会理你问题啊
发表于 2010-9-19 17:54:08 | 只看该作者 �
楼主  贪心啊 不肯交流
发表于 2010-9-19 20:46:24 | 只看该作者 �
内存怎么会和USB有关系啊
感觉很奇怪
发表于 2010-9-19 21:11:06 | 只看该作者 �
楼主也真是的,你要在你已决解的时候就要直接写出是什么问题,是怎能样解决的大家就不会问误会你了。
发表于 2010-9-19 21:13:20 | 只看该作者 �
哈哈。原来这么简单啊。5V供电不足造成的
发表于 2010-9-19 23:06:42 | 只看该作者 �
一句已解决就草草了事 怎么解决也不说 以后估计没有人敢回你的帖了
发表于 2010-9-19 23:16:30 | 只看该作者 �
内存问题吗  很奇怪
发表于 2010-9-20 00:06:39 | 只看该作者 �
内存问题是可能的。
内存有问题会导致很多奇怪事情发生。一般蓝屏死机,内存比较常见。
内存有问题,但是内存的芯片不一定每颗都是有问题的。
有时候问题小点,装系统能够进去,而且也能正常使用。但是在一些比较特殊的应用上,就会出问题。估计可能是因为刚好搞到了坏的芯片地址上去了。而一般的应用可能刚好没读写到这个坏的地址。就会出这种问题。
我遇到过内存有问题,系统能正常使用的也有。但是你用工具检测,会有问题。但是有些内存,在这块主板上不行,到另一块主板却能很好的使用。
也只能归结为兼容性问题了。。。
发表于 2010-9-20 10:26:19 | 只看该作者 �
没有共享的精神吗????
发表于 2010-9-20 11:40:06 | 只看该作者 �
呛死
发表于 2010-9-20 11:45:12 | 只看该作者 �
这个问题以前也碰到过,不知道LZ解决了没。
发表于 2010-9-20 12:29:40 | 只看该作者 �
想不明白怎么是内存的问题。。。。。。
发表于 2010-9-20 13:45:22 | 只看该作者 �
直接加一块USB卡就可以解决问题了
发表于 2010-9-21 01:44:20 | 只看该作者 �
却实很奇怪,换内存解决U盘的问题。
发表于 2010-9-21 07:51:09 | 只看该作者 �
我的有时候会插上U盘出现未响应
