楼主: 黄河东
插U盘就死机,插USB鼠标就没事!
发表于 2010-9-14 23:29:22 | 只看该作者 �
楼主不厚道~~~~~
发表于 2010-9-15 00:10:25 | 只看该作者 �
查了半天也查不到是那里的事,后来装安装版的系统装到一半就出错,装了几次不是蓝屏就是死机,死来想了想会不会是内存问题,用软件一测果然是内存问题,换了根内存,问题解决!!!
发表于 2010-9-16 01:21:49 | 只看该作者 �
回复 黄河东 的帖子
测一下桥旁边的25M晶振有没有问题。没问题先刷BIOS再加焊桥吧。
发表于 2010-9-16 13:18:48 | 只看该作者 �
呵呵,换内存 ,确实太意外了,难道最初的坏内存不会引起死机,而是插U盘才死机的吗?
费解?
发表于 2010-9-16 13:43:56 | 只看该作者 �
楼主的意思 是内存引起的吗?  换了内存就OK乐?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-9-16 13:52:34 | 只看该作者 �
怪现象,一般是USB供电不足造成的
发表于 2010-9-16 13:58:53 | 只看该作者 �
内存引起的。呵呵。真是怪问题哟。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-9-16 17:36:46 | 只看该作者 �
这种情况有很多种
发表于 2010-9-16 17:45:40 | 只看该作者 �
跟我以前那个华硕A3H一样,我搞了半天才搞定,后来换条内存OK。一开始不管怎么查都找不出原因,也是装了GHOST、要装完全版完全版装了一半死机
发表于 2010-9-16 19:23:59 | 只看该作者 �
楼主忒不厚道。
发表于 2010-9-16 20:22:05 | 只看该作者 �
应该是主板的USB供电功率不足,我也遇到过这样的一块主板。这种问题多发在廉价的主板上。
发表于 2010-9-16 20:47:02 | 只看该作者 �
这其实很明显的系统问题,你装过一次就好了,我遇到过,插上就蓝屏  重起正常用,系统装了就好了 。这个没有去深入研究怎么解决。
发表于 2010-9-16 22:31:23 | 只看该作者 �
换根内存就好?真是费解。
发表于 2010-9-16 23:00:40 | 只看该作者 �
你不是说系统换过吗?郁闷,。。。。。。
发表于 2010-9-17 00:25:05 | 只看该作者 �
楼主请说下吧,也让新手学习学习
发表于 2010-9-17 00:39:44 | 只看该作者 �
回复 chongqingzw 的帖子
这个不是系统问题,是内存,他原来有备份我恢复了备份不行,后来换系统,用安装版的,
    安装到一半就死机了.
发表于 2010-9-18 18:44:42 | 只看该作者 �
回复 黄河东 的帖子
    改变USB口供电电路。。
发表于 2010-9-18 19:03:37 | 只看该作者 �
拿张光盘进个PE   看看能用吗?能用刷BIOS
发表于 2010-9-18 19:34:55 | 只看该作者 �
重装系统看看
发表于 2010-9-18 19:52:04 | 只看该作者 �
楼主是说换了内存这东西就好了。
我也碰到过这样事。usb死机。插拔一下内存居然好了。 自己都莫名其妙。
看来内存对电脑来说还是比较核心的东西。电脑大部分工作都要在内存条上进行
