查看: 2461|回复: 9
顶星CPU供电不够。
发表于 2010-9-14 13:10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块顶星的板子。
TM- c61sm   。AM2的座
电源管理芯片 RT9245A
这板子上AMD 1300跑码正常
CPU电压为1.4
上 AMD 1100就不跑码。NO
CPU电压为0.8V
上1300的时候
VIDO 0.02v     VID1 1.8v   VID2  0.02v      VID3   1.8v     VID4 0.02v
上1100的时候
VID0 0.02V   vid1-vid4都是1.8 v
求指教。我应该这样才能使1100跑码。
把VID 接地  ?
发表于 2010-9-14 13:18:08 | 只看该作者 �
是不是就是CPU不支持主板啊?碰到这种情况一般都是让客户换CPU
发表于 2010-9-14 13:21:08 | 只看该作者 �
查下这块板子型号的参数支不支持1100的,支持的话就换个RT9245A吧.
发表于 2010-9-14 13:57:31 | 只看该作者 �
学习 学习
发表于 2010-9-14 16:47:02 | 只看该作者 �
先刷个BIOS 看看吧····
发表于 2010-9-14 16:57:42 | 只看该作者 �
查主板说明应该是不支持
发表于 2010-9-14 18:11:15 | 只看该作者 �
61的主板老的都不支持了
发表于 2010-9-15 08:59:15 | 只看该作者 �
空板电压正常,而上真U后电压变低,很有可能是主板北桥空焊引起的
发表于 2010-9-15 10:26:10 | 只看该作者 �
感觉是主板没有正确识别CPU,沟通不良,多上几个老点的K8CPU,或上个K8双核,就应该能知道到底问题出在U还是板了
发表于 2010-9-16 01:12:20 | 只看该作者 �
回复 feinimoshu 的帖子
先看一下主板支持不支持这个U,上1300正常说明主板CPU供电电路是没有问题的。上1100不跑看一上VDDA25这个电压正常不正常。正常的话 主板又支持你这个U,那么一般可以选择加焊桥了
