查看: 2783|回复: 9
LCD屏是不是坏了
发表于 2010-9-14 11:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟的本本LCD坏了,现象见下图。请教大家这是什么故障呢?要如何维修?谢谢了。
发表于 2010-9-14 11:21:42 | 只看该作者 �
换屏吧··
  是屏坏了·
发表于 2010-9-14 11:22:02 | 只看该作者 �
屏坏了,只能换了。
发表于 2010-9-14 11:29:14 | 只看该作者 �
会不会是屏线的问题?或者其它问题?换个屏太贵了
发表于 2010-9-14 19:31:21 | 只看该作者 �
哥们你这机器是旭日125的吗?是的话,显卡挂了,你加焊一下可好!
发表于 2010-9-14 21:17:47 | 只看该作者 �
应该是屏线的问题 你换根屏线
发表于 2010-9-14 21:29:36 | 只看该作者 �
这种情况先连台好的显示器试下 笔记本显卡有问题没先。没问题就拆了换下屏线。有问题的话那就是笔记本显卡或主板的问题了。都没问题的话 那不幸运了屏保险断了或者屏电路和屏那坏了。就直接换屏了。先简单后复杂的修。
发表于 2010-9-15 00:44:50 | 只看该作者 �
楼上说的极是,接外接显示器是否正常,如不正常,那就是显卡挂了,如果正常,那就是屏或屏线的问题了,拆开动动屏线,看是否显示正常,还不好就找个屏试了
发表于 2010-9-15 11:42:57 | 只看该作者 �
没换个驱动板试试吗?
发表于 2010-9-15 15:06:42 | 只看该作者 �
外接显示器试了一下,主板和显卡都没问题
