查看: 1951|回复: 8
ASUS A8SR笔记本求救
发表于 2010-9-14 00:31:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS A8SR笔记本有时能开机有时不能开机,能开机时开关供电3.3V正常,不能开机时,开关电压为5V,不开机时电源芯片PS51020发烫,换了PS51020还是一样,北桥也压过,内存排阻也加焊过,还是没能解决,还有就是当开关电压5V是有时按下开关键指示灯亮几秒就关机,有时按开关键没反应,有修过的朋友讲解下。急,在线等。
发表于 2010-9-14 00:35:22 | 只看该作者 �
能详细一点吗?
发表于 2010-9-14 01:25:50 | 只看该作者 �
51020的Ldo3 和Ldo5过流了
发表于 2010-9-14 08:13:49 | 只看该作者 �
LDO3和LDO5是什么意思  开机键连接到IO的  是不是IO处问题了?
发表于 2010-9-14 09:24:17 | 只看该作者 �
一般是EC什么的挂了.
发表于 2010-9-14 09:45:07 | 只看该作者 �
就是EC挂了~! 换了吧~!
发表于 2010-9-14 11:13:49 | 只看该作者 �
         先换个EC  试下
发表于 2010-9-14 11:21:25 | 只看该作者 �
3V 5V 后级负荷在太重了
发表于 2010-9-14 12:09:15 | 只看该作者 �
这是突破口.开关电压为什么会变成5V?  51020有线性3 5V输出的,过载会发烫
