查看: 3283|回复: 11
新手今天维修的三台液晶
发表于 2010-9-13 23:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两台都是不通电,一台闪灯
第一台山寨,拆开发现是一体板,发现高压条部分有IC烧黑,电源部分三极管短路,再看看驱动板发现有12V输入,马上将一体板拆掉,用通用高压条+12V电源供电,OK亮机了!收米
第二台三星,拆开发现也是一体板,大电容漏液了,更换,通电测试输出,没电到,测量整流管没电到,再测前端零件,发现电感断路了,在上一台拆出来的一体板上拆件装上,终于有电到了,装机,能点亮了,通知客人取机,收米
第三台LG,拆开发现也是一体板,25V电容鼓了三只,更换,装机,能亮了,收米
发表于 2010-9-13 23:39:38 | 只看该作者 �
高手,问题那容易就解决了。能配上电路图讲解就更好了
发表于 2010-9-13 23:39:39 | 只看该作者 �
你今天运气真好!
发表于 2010-9-13 23:47:12 | 只看该作者 �
运气真好。怎么最近我修的都是雷P的。太多东西烧黑的。有的修有的换板。哎!
发表于 2010-9-14 00:02:47 | 只看该作者 �
与楼上同感。老是修好一个问题后面还有一个问题
发表于 2010-9-14 09:05:36 | 只看该作者 �
是啊,你运气太好了!我最近也都是收到雷劈的!烧的都没法看了,又找不到电路图!好不容易在一堆废板中找到一样的!搞定!
发表于 2010-9-14 10:24:56 | 只看该作者 �
哇靠!!!一天就有这样几台机修下就OK了
发表于 2010-9-14 13:20:49 | 只看该作者 �
楼主收了多少米啊,看来收成不错
发表于 2010-9-15 19:01:28 | 只看该作者 �
三台一共250元大元
发表于 2010-9-15 19:07:05 | 只看该作者 �
楼主运气够好的
发表于 2010-9-15 19:17:33 | 只看该作者 �
你收的是同行价还是客户价格?250?
发表于 2010-9-15 19:22:44 | 只看该作者 �
  楼主 真是牛  问题这么容易 就被解决了
