查看: 2252|回复: 11
华擎845主板
发表于 2010-9-13 20:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎845主板,通电检测,电压无异常,上CPU检测的时候发现电压正常有复位,以为是BIOS问题,刷过之后同样问题,CPU座,桥无空焊,哪位高人指点下
发表于 2010-9-13 20:53:03 | 只看该作者 �
华擎的板子爱坏那个北桥供电的管子,摸一下开机后南桥是不是烫,一般换掉场管就行了。
发表于 2010-9-13 21:24:22 | 只看该作者 �
同样问题?什么问题请描述清楚
发表于 2010-9-13 21:47:05 | 只看该作者 �
恩,具体各个检修点数据要发上来,才能分析
发表于 2010-9-13 23:37:37 | 只看该作者 �
支持二楼的
发表于 2010-9-14 08:17:40 | 只看该作者 �
首先,你应该先说一下你的板子上CPU,内存以后是不跑码还是跑某个代码。
其次,按你所说,各供电正常,复位正常,U座,桥均无虚焊,BIOS也刷过,如果CPU还是不工作,那你只能从南桥开始换着试了。
发表于 2010-9-14 09:59:53 | 只看该作者 �
换IO试下啊!!!
发表于 2010-9-14 10:04:21 | 只看该作者 �
换北桥供电管和IO试下
发表于 2010-9-14 14:42:56 | 只看该作者 �
你的板到底是撒问题说清楚点
发表于 2010-9-14 16:00:27 | 只看该作者 �
支持6楼,、、、、、
发表于 2010-9-14 16:02:39 | 只看该作者 �
我觉得先杀IO 在啥南桥!!
发表于 2010-9-14 21:46:00 | 只看该作者 �
北桥供电管电压正常,845当然478CPU了
