查看: 3039|回复: 17
一块顺达915主板没诊断代码 如何维修?
发表于 2010-9-13 19:03:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
今收到块顺达915  SOCKET  775   CPU为奔腾2.8G 单核
可以上电
CPU风扇转
测PSON  电压为5V
用CPU775 假负载 测供电电压 与 假负载上面的电压相差不多   基本正常
用PCI-E 假负载同样正常
用DDR 800  假负载测电压均正常
CPU 发热 工作应该正常
就是用PCI 诊断卡无代码显示
请问如何下手?
各项电压正常 电子元件无不正常的的温度! 没有击穿 的元件 !
BIos 也放过电  还是一样!
发表于 2010-9-13 19:24:14 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你把检测卡换个插槽,有的时候即使不显示代码但是通过放电冲桥后主板是可以点亮的
发表于 2010-9-13 19:25:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 xdvivalive 的帖子应该和我的精英915PL-A2的表现差不多,现在是开机启动风扇都运转就是显示器不亮,没有报警声,键盘灯也不亮,正在咨询呢。
发表于 2010-9-13 19:32:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不知道LZ说的没有代码是什么不显示,还是00啊?你光测电压有的原件有电压的没有时钟啊~!部分时钟没有了也会不跑码啊~!
发表于 2010-9-13 19:41:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看一下诊断卡跑什么码,估计是不跑CPU,按不跑CPU流程修
发表于 2010-9-13 20:56:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我晕,怎么什么都是用假负载了,连内存显卡都用,哎 ,看来你们的工具先进的很了,我都OUT了。
发表于 2010-9-13 21:02:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
座子虚焊了没有呢?
发表于 2010-9-13 21:07:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU的AD正常吗??
是不是座子空焊了。打下各路AD线阻值正常不
发表于 2010-9-13 21:14:42 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
供电 时钟 复位 都正常的话还是不跑马 建议楼主刷个BIOS
发表于 2010-9-13 21:17:05 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
修了好多inter原装945板 供电都正常 就是没时钟 刷个BIOS全OL
发表于 2010-9-13 21:41:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不显代码,看看PCI上面的电压是不是都正常了.还有就是看AD线是否正常.数据没有传导过来,肯定不显啦.
发表于 2010-9-13 22:00:20 | 只看该作者 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
发表于 2010-9-13 23:36:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手压桥试试,
发表于 2010-9-14 09:47:33 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
换一下CPU和内存试一试
发表于 2010-9-14 12:09:54 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
考虑先刷个BIOS试一下
发表于 2010-9-14 16:10:58 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
测试卡没显示一般是U的工作条件不正常.先查下内存.显卡.南北桥供电.CPU-VTT供电.才查CPU的工作:供电.时钟,PG.复位还要有跳变.有些板子要上独立显卡电压那些才会出来 的,
发表于 2010-9-14 16:35:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 xdvivalive 的帖子
查所有供电  时钟 复位 有没有正常,都正常用灯座先看一下座了,再就是刷BIOS试
发表于 2010-9-14 17:10:59 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
建议刷BIOS  没有头绪就刷呗。。刷完再说
