查看: 5968|回复: 10
东芝L310不开机
发表于 2010-9-13 18:28:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L310(L315)待机有3V 5V,触发开关上也有3V,南桥和I/O晶振正常,BIOS参与触发条件也正常。但按开关就是没反应,之前遇到过一台同系列的东芝机器,问题也是一样,最后搞得只有换主板,现在想这个系列是不是东芝的通病?很怀疑是I/O出了问题,但因为此I/O上有程序,所以没能找到相同板上的I/O代换,望有见过相同问题有解决方法的朋友指点,感激不尽!!
发表于 2010-9-13 19:29:52 | 只看该作者 �
IO和南桥的工作条件都正常吗?
发表于 2010-9-13 21:32:45 | 只看该作者 �
先查开关板上的双二极管有没有问题。然后再IO,南桥
发表于 2010-9-13 21:33:11 | 只看该作者 �
我修好过一台这样的机器L310
发表于 2010-9-13 21:42:44 | 只看该作者 �
回复 yehengyi 的帖子
   LZ, 能不能把图纸上发一份给我,我手上也有一台L312的机器,问题跟你差不多,找了一份图纸,又是对不上号的,方不方便发一份你的图纸给我,一起研究一下。hujjhujj@163.com
发表于 2010-9-14 09:39:52 | 只看该作者 �
回复 kavin2008 的帖子
    我的图纸也是在基地上下载的,你搜索一下就有了,我下载的是L310,结构基本上是一样的,就是I/O型号不同。
发表于 2010-9-14 09:41:51 | 只看该作者 �
回复 严大华 的帖子
开关上的3V是直接到I/O的95脚
发表于 2010-9-14 09:43:46 | 只看该作者 �
回复 严大华 的帖子
    请问你是怎样修好的,谢谢!
发表于 2010-9-14 09:46:21 | 只看该作者 �
再查一下EC及南桥的工作条件
发表于 2010-9-22 23:33:09 | 只看该作者 �
I/O上有程序???i说的不对。我直接换了个IO是网上买的都可以用,还点亮了列!开关上有3.3V再看IO有无变化,这个机器基本上IO会出问题的
发表于 2010-9-23 04:41:00 | 只看该作者 �
EC是不是虚焊了???
