查看: 2358|回复: 5
Dell D800 <DDQ12LA-1901>开机掉电~
发表于 2010-9-13 17:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到DELL笔记本
        Dell D800  开机到1.25a电流掉电·还老是烧PQ14 <CPU供电的场管>
  烧也老是烧这个PQ14  拆了这个场管也不短路了·· PQ13   PQ12  也换过··PQ11是空的·
            听别人说DELL机子有些不接液晶屏是掉电 的?不知道是不是··
  换上去的时候··第一次开机电流到了1.25a  应该是已经过了显卡内存的
·     这个是独立显卡的··   顺便也把电路图传上来··
                DDQ12 LA -1901.pdf (1.45 MB, 下载次数: 44)
发表于 2010-9-13 17:39:22 | 只看该作者 �
换了cpu供电电容立刻好了
发表于 2010-9-13 19:43:42 | 只看该作者 �
总是烧上管可以考虑下换掉控制此管的电源IC或者查下G级是不是悬空!
发表于 2010-9-13 19:46:24 | 只看该作者 �
供电芯片存在虚焊吧,试着加焊一下
发表于 2010-10-3 08:50:35 | 只看该作者 �
最好是全都一起换了
发表于 2010-10-3 08:52:31 | 只看该作者 �
这个机器用的是什么CPU 供电芯片?
