查看: 3558|回复: 9
[显卡维修]
8400GS花屏,论坛高手帮我看下!
发表于 2010-9-13 14:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
全花。8400GS。就两颗显存。加焊了GPU也还是花。看下面测试结果两颗显存都有问题吗?显存供电是1.94到底是什么问题了。高手帮我看下吧。
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]     3172084      2079322            0
FBA[63:32]     1991934      1551502            0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
Read    Error Count: 5164018
Write   Error Count: 3630824
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
A00      133320       46537           0
A00      146441       70198           0
今天又测。出来的这。有一个小电容掉件。
FBA[31: 0]           0           24            0
FBA[63:32]      117802      3926406            0
Read    Error Count: 117802
Write   Error Count: 3926430
A00           6           0           0
A00           6           0           0
然后换了显存供电管。
加了小电容。
有一个问题就是。GPU很烫。。运行一会就自动关机了。
发表于 2010-9-13 15:53:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
颗粒换两个好的上去看看才能确定
上来就动GPU的做法是不正确的
发表于 2010-9-13 18:16:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测一下显存的REF电压、控制信号线、时钟有没正常。
发表于 2010-9-14 13:56:40 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
回复 凌寒 的帖子[/
你说的REF电压。我不知道在那测。控制信号也不知道在那。时钟我测了。很正常的波形。我上几张图。你帮我看下。现在比昨天好了。
发表于 2010-9-14 14:06:14 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
昨天是一开机就花。今天开机不花。测试花
发表于 2010-9-14 16:05:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
哈哈,8400性能烂,没有维修的价值。
发表于 2010-9-14 16:11:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
二手随便搞块也没多少钱。。。
发表于 2010-9-14 16:42:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
打A区地址线对地值
发表于 2010-9-14 16:42:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
打A区地址线对地值
发表于 2010-9-14 23:29:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
把这个bios 备份到bios专贴,可以拿来修复部分8600gt的,你这块卡如果供电正常,换显存不行就很可能GPU坏了,不过看花屏图,觉得显存坏的机会比较大
