查看: 1536|回复: 0
IBM T21 黑屏
发表于 2010-9-13 10:58:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    故障现象:此机外接显示器有显示且能正常开关机进系统,但自带显示器无显示(仔细看过无阴影)
    拆屏后量得高压条无16V 3.3V,追溯到主板跟屏线接口电路,量得仍然无16V 3.3V,只有5V,初步确定主板有问题,由于没有图纸,只能大略判断在主板屏接口周边处查找坏掉的元件,检查了3个效应管,发现其中两个对地阻值只有023,另一个对地阻值426,明显有问题,正好手上有块T20的费板,下了两个那里的管子后测量正常,用风枪吹了上去接上屏线,久违的IBM开机画面出现了, 可惜好景不长,再想试下 安下开机后故障又恢复到黑屏,郁闷了,再量那两管子,又有问题了 对地阻值又恢复到023,感情我白忙活了,对周边元件又查了以通未果。 此机仍为不开机,希望高手指点一二 ,不知道有没表达清楚,感激涕零。
